614135973 dragonfly 是的 在我docker拉取 kodbox后 我看后台信息扩展里面有 redis了 就没有再部署了 怎么都连接不上 现在已经解决了 docker重新拉取了 redis最新版 然后进入容器内部 查看redis地址 不是127.0.0.1 是177.x.x.x 然后用传统的 sqlite3 +普通缓存模式 注册登录kodbox后 修改缓存为redis 地址用容器里 redis的实际地址 就能连上了
614135973 614135973 经测试 此方法仅使用 服务器不关机的情况下可以,重启后 ip地址不变,一旦服务器关机,容器内redis 地址会发生改变, 解决的办法是,将容器内 redis 原先的brige桥接地址 断开,新建一个独立于 网络,ip地址独立于原来的网段,作为固定ip使用, 这样 无论关机还是重启,redis的地址都不变。 以上办法仅供参考
